Home»Edukacija»3D VISION SENSOR – Nove mogućnosti za vizuelno rukovanje i pakovanje
Edukacija
Aleksandar DakićBy Aleksandar Dakić24/01/2022Updated:18/02/20252 Mins Read
Brži setup i maksimalno vreme rada
Nudeći nove mogućnosti za vizuelne aplikacije, novi FANUC 3D Vision Sensor 3DV/400 može prepoznati širok opseg objekata teških za detekciju uključujući sjajne, višebojne i polutransparentne predmete. Mehanička instalacija je laka, “straight out of the box”, a čarobnjak skraćuje vreme potrebno za podešavanje sistema. Kompletna integracija u robota znači da nema uznemiravajućih interfejsa ka eksternim uređajima, ožičenja ili dodatnih troškova. Učenje je izuzetno jednostavno i koristi grafički interfejs na iPendant Touch panelu, a može se čak isprogramirati na licu mesta bez PC-a. FANUC pouzdanost i dizajn su ti koji svode broj delova na minimum, obezbeđujući pri tome maksimalno vreme rada robota.
Vaše prednosti:
  • kompaktan 3D vision senzor koji se povezuje direktno sa robotom
  • mala masa, ušteda prostora i svestranost
  • visoka 3D data rezolucija i kvalitet uz veoma kratko vreme akvizicije
  • “out-of-the-box” montaža
  • jednostavna instalacija i povezivanje
Tehničke osobine
  • fiksna ili montaža na robotu
  • vidno polje: približno 300 x 400 x 300 mm
  • visoka 3D rezolucija: 950 x 1104
  • bolja 3D slika sjajnih, višebojnih ili poluprovidnih objekata
  • brza akvizicija: 100 – 300 ms
  • podržava “snap-in-motion”
  • isti jednostruki kabal kao i kod 2D kamere
  • IP67 zaštita
  • sa ili bez pomoćnog integrisanog LED osvetljenja
Više informacija: Fanuc Adria d.o.o. Ipavčeva 21, Celje, Slovenija. Mob: +381 62 800 13 05; Tel: +386 8 205 64 97; Fax: +386 8 205 64 98; meil: info@fanuc.si; http://www.fanuc.eu
Previous ArticleMoć hibrida
Next Article Termalna baterija za skladištenje i proizvodnju energije u termoelektranama koje su pred zatvaranjem
19/03/2026
7.5 15/01/2026
ZMROBO WiseBot recenzija
9.5 26/12/2025
sino:bit recenzija
7.5 01/12/2025
28/09/2025
27/09/2025
