  • Nove cevne obujmnice u skladu sa DIN 3015
  • Senzor za detekciju pada osobe MR60FDA2 recenzija
  • Schneider Electric Novi Sad Business Run 2026
  • Senzor ljudskog disanja i otkucaja srca MR60BHA2 recenzija
  • WENZEL LH serija – 3D koordinatne merne mašine
  • Primena naprednog kaskadnog kontrolera 2.0 u oblasti navodnjavanja
  • igus: Neumorni izvor snage
  • Olimex ESP32-P4-PC recenzija
Home»Industrija»Radiokomande za mosne kranove
Sponzorisao: Fox Electronics28/01/20205 Mins Read
ELCA RADIO je italijanska firma koja pruža najviši standard usluge, sigurnost i pouzdane proizvode. Skoro 30 godina proizvodi radio i kablovske komande za standardne i prilagođene potrebe kupaca. Fox Electronics doo je zvanični distributer za Srbiju, a inženjeri Vam stoje na raspolaganju za tehnička pitanja i pomoć u izboru modela koji odgovara Vašim zahtevima. Firma Elca Radio teži stalnom unapređenju i inovacijama i pokriva razne grane u industriji (podizanje tereta, logistika, automatizacija, procesi), u građevinarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, opremi vozila, ekologiji.
radiokomanda ELCA RADIO
photo: ELCA RADIO
MAGO EVO RADIOKOMANDE
MAGO EVO je standardna ručna radiokomanda za mašine i industrijsko podizanje i rukovanje.
Sastoji se od 6 dvostepenih tastera, 1 programabilnog funkcijskog tastera, start tastera sa programabilnim ključem za aktiviranje koda i tastera za zaustavljanje (Emergency stop gljivasti taster). Uključivanje predajnika zaštićeno je elektronskim ključem. Može da se podesi vreme automatskog isključivanja predajnika (nakon 2, 5 ili 10 minuta neaktivnosti). Sistem se automatski isključuje u prisustvu radio smetnji. Sledećim pritiskom na Start dugme, sistem automatski bira prvu dostupnu frekvenciju.Funkcijsko dugme može da bude taster/prekidač, sa memorijom ili bez memorije, ili selekciona komanda (1, 2, 1 + 2), koja daje indikaciju na 4 raspoložive LED diode. Kućište je izrađeno od ABS-a i ima IP 65 zaštitu. Ima litijumsku bateriju (do 40 sati neprekidne upotrebe) sa napajanjem ELCA-CLIP. U potpunosti se napuni za 4 sata i za 15 minuta dobijate 3 sata baterije. Opcije: „Master-Slave“ i „Multi-Transmitter“.
Standardni paket uključuje: EVO predajnik, MAGO FLEKSI prijemnik, napajanje ELCA-CLIP, zaštitni poklopac, pojas za rame, kaiš za zglobove, uputstvo za upotrebu.
Dimenzije predajnika: 72x193x44mm, težina: 250g
MITO MINI RADIOKOMANDE
MINI je kompaktna radiokomanda i ima primenu u širokim spektru industrijske automatizacije. Operativna udaljenost: 150 m
Upravljačka jedinica je prilagodljiva i radi se po zahtevu. Dostupne konfiguracije mogu da imaju od 2 do 10 kanala koji rade u isto vreme, i funkcije pokretanja i zaustavljanja. Raspoloživa slobodna frekvencija se automatski pretražuje, čak i tokom rada (dvosmerni LBT – “Listen Before Transmit” sistem). Ima unutrašnju litijumsku bateriju (do 50 sati rada). Podržava konfiguracije sa više predajnika / prijemnika – svaki prijemnik može da se kombinuje sa do 20 predajnika.
Standardni paket uključuje: predajnik, prijemnik, napajanje, kućište punjača, držač predajnika, uputstvo za upotrebu.
Dimenzije predajnika: 60x113x26mm, težina: 100g
Prijemnik – prijemnik je dizajniran za rad u ekstremnim uslovima, a oblik i kompaktne dimenzije olakšavaju instalaciju u malom prostoru. Antena je integrisana ili eksterna, opciono.
MITO VETTA RADIOKOMANDE
VETTA model ima pet 3-položajnih selektora i gljivasti Stop taster (Emergency Stop). Brzina može proporcionalno da se podešava i ima svetlosnu indikaciju sa 4 LED diode. Operativna udaljenost: 150 m
MINI prijemnik je kompaktan i lagan, opremljen sa unutrašnjom antenom. Kućište može da izdrži teške uslove rada. Dostupna je i verzija ploče sa DIN spojnicom i spoljna antena (npr. zaštićene ploče). Elektronika je iz MITO asortimana i dvosmerna je, koristeći LBT (Slušaj pre prenosa) tehnologiju da automatski tražite najbolju slobodnu frekvenciju (čak i dok koristi se daljinski upravljač). Programski sistem vam omogućava za upravljanje operativnom logikom direktno pomoću daljinskog upravljača. ID kod je jedinstven i imun na smetnje od bilo kog drugog radio sistem u oblasti upotrebe.
Ima unutrašnju litijumsku bateriju sa ELCA-CLIP napajanjem. Na zahtev su dostupni prilagođeni modeli sa prilagođenim funkcijskim tasterima.
MITO PIC RADIOKOMANDE
PIC je kompaktna radiokomanda koja se stavlja oko pojasa. Zahvaljujući svojim karakteristikama ima široku primenu u industriji (kompatibilna je sa MITO i E1 elektronikom).
Sastoji od 3 selektora i Emergency stop gljivastog tastera i omogućava do 8 komandi.Takođe su moguće verzije sa potenciometrom (analogni izlaz) i 4 LED diode (E1-PIC). Ima litijumsku bateriju koja je zamenljiva, kapaciteta do 50 sati (serija MITO) i do 20 sati (serija E1) neprekidnog rada. Ima brzo punjenje pomoću ELCA-CLIP USB konektora. MITO-PIC ima dvosmerni sistem prenosa sa LBT logikom (Listen Before Transmit) koji automatski traži najbolju dostupnu slobodnu frekvenciju. Identifikacijski kod je jedinstven i zaštićen od mogućih interferencija komandi bilo kog drugog sistema u području upotrebe. Pojas se isporučuje zajedno sa predajnikom.
PIC koristi MINI prijemnik: lagan, malig dimenzija, sa unutrašnjom antenom (opciono može da se isporuči sa eksternom antenom).
GENIO PUNTO RADIOKOMANDE
PUNTO je prenosna radio daljinska komanda sa 2 džojstika, 3 selektora, Emergency stop tasterom i uklonjivim prekidačem.
Ova radiokomanda je idealan izbor za aplikacije koje ne zahtevaju veliki broj komandi (npr. male dizalice) ili kao alternativa komandama sa tasterima (komanda džojstikom omogućava operateru lakše i bezbednije upravljanje, bez odvraćanja pogleda od opterećenja kojim manevrira).
Izrađena je u IP65 zaštiti.
Kompaktan, ergonomski i lagan, uređaj može da se nosi oko pojasa ili preko ramena, što omogućava slobodu pokreta.
Standardni paket uključuje: predajnik, prijemnik, punjač baterija, 2 punjive baterije, pojas, korisničko uputstvo.
GENIO SFERA RADIOKOMANDE
SFERA je prenosna radio komanda za aplikacije koje zahtevaju veliki broj kontrola.
Može da se isporuči sa sledećim opcijama: do 3 dvopoložajna džojstika, u kombinaciji sa selektorima (do 5) ili tasterima (na zahtev). Moguće je imati i konfiguraciju sa 20 selektora / tastera. Ima integrisani kaiš, omogućava upotrebu jednom rukom, a kompaktan oblik omogućava ugodno rukovanje čak i tokom dužih perioda. Futrola je napravljena od čvrstog ABS-a.
GENIO M RADIOKOMANDE
Model M je kreiran za ispunjavanje najrazličitijih zahteva i za aplikacije sa analognim i digitalnim komandama.
Na ovoj radiokomandi mogu da se instaliraju različite kombinacije aktuatora (džojstcii, selektori, tasteri). Moguća je i opcija kablovske kontrole (komande putem kabla) u kombinaciji sa daljinskim upravljačem. Radio daljinska komanda M, u verziji s proporcionalnim komandama, koristi: do 8 analognih izlaza (proporcionalni džojstik jednopoložajni / dvopoložajni, strujni ili naponski) i do 28 on/off komandi. Napaja ga punjiva Li-Ion baterija (do 20 sati neprekidnog rada).
Standardni paket uključuje: predajnik, prijemnik, punjač baterija, 2 punjive baterije, pojas za rame, uputstvo za upotrebu.
Više informacija: Fox Electronics d.o.o., Maksima Gorkog 56/L4, 11118 Beograd, tel: 011/2415 393 ,  http://www.fox.rs
Fox Electronics
Previous ArticleSusret automatizacije i tradicije u proizvodnji pršute kompanije HANDL TYROL
Next Article Omron kolaborativni robot za montažu, pakovanje, pregled i logistiku
Sponzor: Metrology Experts17/06/2026
Sponzor: HennlichHennlich15/06/2026
Sistem upravljanja transfer-boksom za čiste sobe
Sponzor: akYtec dooakYtec doo12/06/2026
End-of-Line automatizacija
Sponzor: Trim04/06/2026
MEAN WELL LRS serija
Sponzor: Mean Well17/05/2026
Werma LineLIGHT signalizacija za mašine
Sponzor: Sobel15/05/2026
ABB akYtec Armsom Automatika Banana Pi Beogradski Sajam Bosch Rexroth CADCAM Data CHIRON Croatia CircuitMess Danfoss DFRobot Digilent Dossis Eaton Edatec Elcom Media Elecfreaks Elecrow Electronic Design Elektromont ELESA+GANTER EMP EMT elektro ENEL Valjevo EP-Solutions ePlan Eurocom EXOR ETI Fanuc Faulhaber Festo Fox Electronics Gamax Gomo Design Hennlich Hidraulika HMS ICM Electronics ICOP INEA SR INNOMOTICS IvDam Process Control LattePanda Libre Computer Lilygo magazinMehatronika malina314 Mean Well / ASIKO Melco-Buda Metronik Microsoft Mikro Kontrol Milk-V Mitsubishi Electric Momentum National Instruments Neminik Neofyton NVIDIA Olimex Orange Pi PCBWay Radxa Raspberry Pi Recom Rittal Sajam voda Samsung Schneider Electric Schunk Seeed Studio Siemens SM Automation Sobel Soldered staubli STMicroelectronics SunFounder Tectra / Megger teenage engineering Tehnogama TeLa elektrik TI LaunchPad Tinex i Bell Tipteh TRC pro Trim UMBRAmatik Unicom Uno-Lux Processing Uno Lux NS URAM System Vesimpex VETS Wago Weidmueller Wurth Elektronik Yaskawa Yokogawa
