Home»Industrija»WAGO kompaktni električni prekidači
Budućnost zaštite DC kola... DANAS
Sponzorisao: WAGO22/01/20253 Mins Read
WAGO ECB Serija
photo: WAGO
Trend zaštite u kolima sa naponima do 24 V se sve više pomera sa konvencionalnih prekidača na elektronske prekidače (ECB). Novi ECB za 24 VDC, sa 4 (787-3664) i 8 (787-3668) kanala se u svim industrijama koriste sa senzorima i aktuatorima i drugim električnim opterećenjima u opsegu do 24 VDC. To uključuje, na primer, procesnu i proizvodnu industriju, proizvodnju automobila i energetiku. Sa kompaktnom širinom od 32 mm, višekanalni moduli su najuži ECB dostupni na tržištu. WAGO jednokanalni elektronski prekidači (787-3861) garantuju pouzdanu zaštitu uređaja i kablova u kontrolnom oramru. Koriste se za selektivno isključivanje pojedinačnih strujnih putanja.​​
Višekanalni kompaktni električni prekidači
WAGO ECB Serija 787-366_
photo: WAGO
  • 4 ili 8 kanala – Podesiva do 10 A 24 VDC,
  • Maksimalno 16 A – 2 kanala u paraleli
  • Samo 32 mm široki – Najmanji na tržištu
  • Uklonjivi priključci – Ugurajte čvrsti ili navojni kabl
  • QR kod – Brz pristup informacijama o proizvodu
  • Individulano podešavanje kanala – Omogućava lako podešavanje struje
  • Višebojni LED-ovi zeleno/crveno/žuti – Laka dijagnostika
Tanki jednokanalni električni prekidači
WAGO ECB Serija 787-3861
photo: WAGO
  • 8 A 24 VDC – Fiksno ili podesivo
  • Samo 6 mm široki – Štedi prostor na panelu
  • ‘Push-in’ konektori – Brzo i pouzdano povezivanje
  • Višebojni LED-ovi zeleno/crveno/žuti pogodni za signaliziranje operativnog stanja svakog kanala – Laka dijagnostika
  • Moduli za distribuciju potencijala – omogućavaju lako ožičenje i modularna rešenja
  • Utor za kratkospojnike za svaki terminal – Laka kombinnacija ECB-ova omogućava kreiranje modularnog niza
Primer aplikacije
  •  WAGO ECB sa 4 izlazna kanala
  • Pro 2 10A 24V dc 2787-2146
WAGO ECB-ovi osigurava da pojava kvara u jednom DC kolu bude zaštićena i time obezbeđuju da kritična oprema za automatizaciju, kao što je PLC, ne izgubi napajanje što bi dovelo do dugog ponovnog pokretanja, te skupog prekida procesa ili rada mašine. U prikazanom primeru, ako dođe do preopterećenja motora na kanalu 1 ECB osigurava da je isključen samo taj kanal, dok PLC na kanalu 4 ostaje nedirnut, obezbeđujući da se zadrži ukupna kontrola. Štaviše, korišćenjem kompaktnog modela (787-3664) sa konfigurisanim „predalarmom“ za preopterećenje, postoji mogućnost da se čak potpuno izbegne ovaj hazard.
photo: WAGO
O kompaniji WAGO
WAGO Grupa je međunarodni isporučilac proizvoda i rešenja za električne interkonekcije, automatizaciju i elektronske interfejse koji postavlja standarde. Ova porodična kompanija je lider na svetskom tržištu konektora sa tehnologijom opružnih stezaljki. WAGO je od osnivanja 1951. godinr stalno rastao i trenutno širom sveta ima više od 8.500 zaposlenih – od kojih otprilike 4.000 radi u Nemačkoj u njenom sedištu u Mindenu (Severna Rajna-Vestfalija) i u Sondershauzenu (Tiringija). Kompanija je ostvarila prodaju od 950 miliona evra u 2020.
AVALON PARTNERS DOO BEOGRAD, Patrijarha Dimitrija 24, 11090 Beograd, Tel: +381 11 6558 600, www.avalon.rs
Wago
Previous ArticleUltimativna Xtra !!! Nova PowerTOP Xtra Familija OD 16 DO 125 A
Next Article RACPRO1-T nova kompaktna DIN AC/DC napajanja do 960 W
