- U slučaju na slici, kada su šahtovi otvoreni, ni pogoni mešalica ni ventili ne smeju biti u funkciji.
Induktivni sigurnosni senzori preuzimaju nadzor šahta bez magnetnog aktuatora. - IO-Link je univerzalni protokol, svetski standard, koji se koristi za automatizaciju komponenti najnižeg nivoa industrijske automatizacije i sastoji se od senzora, aktuatora, i IO-Link mastera.
Sama komunikacija se izvodi pomoću tri ili četiri provodnika i standardnih M8 ili M12 konektora. Inteligentna kombinacija industrijskih mreža sa komunikacionim standardom IO-Link je idealan način za sve bržu, fleksibilniju, efikasniju i raznovrsniju proizvodnju. Često je potreban samo IO-Link mrežni modul (BNI) za prikupljanje i prosleđivanje podataka. Sa Balluff Engineering Tool-om (BET), IO-Link mrežni modul se može parametrizovati i pustiti u rad lako, bezbedno i brzo. U teškim uslovima radne sredine, zahtevi za mrežnim modulima IO-Link su posebno visoki. Balluff-ovi IO-Link mrežni moduli imaju robusno plastično kućište i Ecolab sertifikat. To ih čini posebno pogodnim za upotrebu u ovom okruženju. Moduli su opremljeni sa po 8 IO-Link portova; svaki mrežni modul može obraditi do 16 digitalnih ulaza/izlaza.
Svi SAMS uređaji su 100% IO-Link uređaji i mogu da rade sa svim IO-Link masterima dostupnim na tržištu, ali to ne znači da je za funkcionisanje SAMS komponenata nužno potreban IO-Link master. Svi SAMS uređaji mogu se prebaciti u SIO (Standard Input/Output) režim i stoga se mogu koristiti i u topologijama bez IO-Link-a. Prebacivanje u SIO režim se vrši preko pina 4, a sve dodatne informacije kao što su alarmi o vibracijama, nagibu, kvalitetu signala itd. mogu se digitalno preneti preko pina 2. - Cevovodi na spoljnim pločama se preko spojnica spajaju.
Ispitivanje položaja savijanja spojnice vrši se pomoću induktivnog senzora (BES), koji je zbog svog kućišta otporan na abrazivne i agresivne medije. - U velikom tanku slad od hmelja se meša sa vodom i zagreva.
Ovde je neophodno precizno merenje temperature uz pomoć senzora temperature. - Nakon procesa fermentacije, pivo sazreva određeno vreme u rezervoarima pre nego što se može flaširati.
Balluff BSP senzori pritiska pouzdano mere pritisak u rezervoaru. - Za detekciju nivoa u tankovima Balluff-ova kapacitivna uranjajuća sonda (BCS) vrši kompenzaciju adhezije, detektujući nivo pouzdano i u prisustvu pene.
Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs
