Apsolutno nema sumnje da je teenage engineering OP-1 jedan od, ako ne i najuticajnijih, sintisajzera decenije. OP-Z je više od običnog sekvencera, TX-6 je više od miksete, tako da ima smisla da OP-1 field bude više od sintisajzera.
teenage engineering
Pre nego što bolje pogledamo u sve funkcije TX-6 – vredi ponovo istaći koliko je ovaj uređaj mali – njegova osnova od 9cm sa 6,2cm je sićušna! Toliko je minijaturan i kompaktan da adapter za slušalice izgleda kao potenciometar za jačinu (a ovo smo i mi mislili nakon što smo inicijalno videli dizajn).
Na našu sreću, sva tri dela komada opreme iz naslova su neverovatno moćna, a pritome su opremljena velikim brojem portova, što ih čini savršenim za ovu malu demonstraciju integracije opreme teenage engineering-a u tradicionalni kreativni setup.
A sada neočekivani demo…
… mi smo inženjerski časopis, pa smo želeli da napravimo mali crossover projekat da završimo ovu recenziju. Uzeli smo jedan od naših omiljenih mikrokontrolera – ATMEL ATSAME51J19 baziran na SAME51 i počeli smo da radimo!
Sada, hajde da proniknemo u to šta je tačno OP-Z – pošto je on naoko prilično mali paket! U njegovoj srži je sekvencer sa 16 track-ova koji je sposoban da sekvencira širok spektar različitih stvari.
Do sada smo se napričali o muzičkim sposobnostima novih modulara, ali hajde da ih pogledamo sa tehničke strane.
Kao prvo, oscilatori proizvode čiste signale, svi od 4 VPP (±2 V). Testerasti oscilator ima malo “jitter-a” u svom izlazu, ali to nije ništa vredno previše pomena.
