Home»Stručni tekstovi»Zaštita od zaleđivanja metalnih i plastičnih cevi i oluka
Grejni kabal sa već montiranim utikačem se može koristiti za zaštitu od zaleđivanja i pucanja metalnih i plastičnih cevi i oluka sve do -20 °C.
Sponzorisao: Sobel02/09/20242 Mins Read
Samoregulišući grejni kabl sa utičnicom se lako postavlja priljubljivanjem uz cev ili naleganjem u oluk. Na mestima koja zahtevaju dodatnu energiju, kao što je recimo ventil, slavina ili proširenje u oluku, dovoljno je dodatno obmotati kabl u vidu spirale oko problematičnog mesta. Kabl se lepi samolepljivom aluminijumskom trakom ili plastičnim vođicama za kablove. Plastične cevi se pre montaže moraju zaštititi aluminijumskom folijom debljine bar 20 mm kako bi se omogućilo ravnomerno zagrevanje cevi sa svih strana.
Zagrevanje vodovodnih i drugih cevi
Kada se koristi za zagrevanje tečnosti u cevima u spoljašnjim uslovima, recimo u stočarstvu kada je potrebno obezbediti pijaću vodu životinjama u spoljnim uslovima zimi, ugrađeni termostat treba da nadgleda deo cevi koji ima najnižu temperaturu. Na ovaj način i ostatak cevi biće adekvatno zagrejan i neće doći do pucanja cevi, a voda će biti adekvatne temperature.
photo: Sobel
Električni grejni kabl se povezuje direktno u utikač koji se nalazi pored cevi. Kabal je samoregulišući i onemogućava nekontrolisano hladenje cevi, a time i njeno oštećnje. Pored toga, obezbeđuje minimalnu temperaturu tečnosti u cevi što može biti zahtev kod pojilišta ili spoljnih česmi vode za piće. Kabl se uključuje na temperaturi od +5°C, a automatski gasi na +15°C i na taj način štedi električnu energiju.
Zaštita od zaleđivanja oluka, odleđivanje oluka i sprečavanje podlivanja krova
Montiranjem grejnih kablova u oluke oni se štite od zamrzavanja i tako se sprečavaju njihova fizicka oštecenja koja nastaju kao posledica širenja vode prilikom zamrzavanja. Takođe, funkcionalni oluci će sprečiti podlivanje krovova i zaštiti radni ili stambeni prostor. Kada je potrebno zaštiti cevi ili oluke od zamrzavanja, grejni kabl se podešava tako da se aktivira na +5 °C, a isključuje na višim temperaturama. Na ovaj način se utrošak električne energije svodi na potrebni minimum.
photo: Sobel
Previous ArticleSpintronics ACT TWO recenzija: Naizmenična struja na mehanički način
Next Article magazin Mehatronika: nagradni konkurs #0002
Rad motora na niskim brzinama
