Home»Stručni tekstovi»Analogna kontrola
Analogna kontrola
Aleksandar DakićBy Aleksandar Dakić04/12/2006Updated:03/03/20252 Mins Read
Sa novim serijama PLC uređaja, razvijaju se i novi analogni moduli sa ciljem poboljšanja funkcionalnosti, performansi sistema i pojednostavljenja set-up-a. Ovi novi uređaji potiskuju pređašnja analogna rešenja i postavljaju nove benčmarke u analognoj kontroli, naročito sa stanovišta cene.
Kako bi se odgovorilo na većinu analognih problema razvijena su nova rešenja. Jedno su specijalni adapteri koje nije potrebno podešavati i koji se jednostavno kače na postojeći PLC uređaj. Drugu grupu čine funkcionalni blokovi koji rešavaju najteže probleme vezane za brzinu prikupljanja i obrade podataka, a pri tome i povećavaju tačnost prilikom zadavanja i očitavanja parametara sistema.
Šta je analogna kontrola?
Analogna kontrola se koristi u mnogim industrijskim primenama. Pojednostavljeno rečeno, ona omogućava upravljanje PLC sistemom diskretnim signalima. Najjednostavniji primer analogne kontrole je prikupljanje podataka sa senzora nivoa tečnosti i kontrola brzine motora.
Digital-to-analog kontrola
Proces u kome PLC sistem konvertuje digitalni signal u analogni (napon/struja). Npr. linearna kontrola invertora.
Analog-to-digital kontrola
Proces u kome se analogni signal konvertuje u digitalni format, tako da se omogući PLC upravljanje, nazivamo A2D kontrola.
Temperaturni ulazi i PID kontrola
Podaci o temperaturi se mogu prikupiti putem dve senzorske metode – termoparom ili PT100 senzorom. PID kontrola poboljšava performanse sistema jer eliminiše potrebu za konstantnim nadgledanjem sistema od strane operatora. Korišćenjem samopodešavanja, bitni parametri PID funkcije se automatski podešavaju, obezbeđujući optimalnu kontrolu potrebnu u temperaturnim ili analognim aplikacijama.
INEA SR
Previous ArticleNovi PLC koncept – FX3U
Next Article Aplikacija pozicioniranja
Rad motora na niskim brzinama
Sponzor: OM sistem20/02/2026
