Home»Recenzije»Elecrow CrowPanel ESP32 5.79” E-Paper HMI Display recenzija
Aleksandar DakićBy Aleksandar Dakić05/01/2025Updated:28/02/20255 Mins Read
Elecrow CrowPanel ESP32 E-Paper HMI Display
80%
80%
Elecrow CrowPanel ESP32 E-Panel 5.79 HMI Display, kao i ostali predstavnici ove serije crno-belih displeja svojim interesantnim dimenzijama se nameću kao rešenje u neke specifične aplikativne probleme - pri tome imaju i Wi-Fi i baterijsko napajanje.
  1. Izbor Espressif ESP32-S3-WROOM-1 daje odličnu softversku bazu
  2. Wi-Fi i Bluetooth LE modul omogućava bežično ažuriranje prikaza
  3. Izuzetno mala potrošnja garantuje dug nezavistan rad na baterijskom napajanju
  4. Interesantne dimenzije targetuju specifične primene i nameću se kao rešenje
  5. Osličan kontrast i svetlina bele
  1. Trebalo bi uraditi zvaničnu EPD Arduino biblioteku
Elecrow CrowPanel ESP32 5.79” E-Paper HMI Display je ekran specifičnih dimenzija koji targetuje usku primenu, ali se upravo iz tog razloga nameće kao racionalno rešenje.
Od kompanije Elecrow za potrebe ove recenzije dobili smo jedan od četiri modela novih Elecrow CrowPanel ESP32 E-Paper crno-belih ekrana u veličini 5.79″. Dimenzije ovog ekrana su 47.74 x 139.00 mm i imaju rezoluciju od 272 x 792 piksela. Dimenzije tačke su stoga 0.1755 x 0.1755 mm. Ovaj panel je u obliku trake i idealan za prikaz većeg broja podataka poput onih na meteorološkom displeju ili krupnijih linijskih podatka poput stone tablice sa imenom i prezimenom učesnika nekog poslovnog panela.
U ovoj CrowPanel ESP32 E-Paper seriji nalaze se još tri modela, svaki pogodan za različitu namenu. Najmanji 2.9″ dimenzije 29.056 x 66.896 u rezoluciji 128 x 296 ima nešto zrnastiju strukturu, jer mu je tačka dimenzije 0.227 x 0.226 mm. Idealan je za identifikacione kartice koje bi se lako prikačile na odeću pojedinca, kao iza druge male id oznake.
Veći od njega je onaj od 3.7″ dimenzije 47.04 x 81.54 mm u rezoluciji 240 x 416 piksela sa tačkom 0.196 x 0.196 mm. Odličan je kao displej za prikazivanje cena i imena proizvoda u prodajnim objektima.
Najzad, treći od 4.2″ je dimenzije 84.8 x 63.6 mm rezolucije 400 x 300 piksela sa tačkom od 0.212 x 0.212 mm. Budući da je kvadratolikog oblika, odnosa strana 4:3, najsličniji je klasičnim ekranima. Pokazao se kao dobro rešenje za oznake prostorija, za putokaze ili prikazivanje velikih i uočljivih simbola.
Kao što primećujemo, naš CrowPanel ESP32 E-Paper model ima najveću dijagonalu od 5.79″, ali i krajnje neobičan duguljast format koji visinom ograničava veličinu grafičkih elemenata koji se mogu prikazati, budući da su oni pretežno kvadratnih proporcija. Sa druge strane naš model ima najsitniju tačku i stoga najfiniji prikaz.
Ekran je matiran i ne reflektuje svetlost, te je lako čitljiv i napolju. Odnos bele i crne je toliko izražen da nije potrebno nikakvo pozadinsko osvetljenje u uslovima normalne optičke osvetljenosti koja omogućava čitanje sa papira.
Ekran kontroliše preko SPI interfejsa Espressif ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 modul koji radi na 240 MHz. Modul ima 8 MB PSRAM-a i 8 MB Flash memorije. ESP32-S3 je veoma čest procesor u velikom broju mejkerskih uređaja, od recimo Banana Pi Centi-S3 ekrana, preko interesantnih industrijskih Lilygo T-RS S3 i T-Connect RS232/485 modula, do popularnog Seeed Studio Xiao ESP32S3 razvojnog sistema. Ovo govori da je softverska podrška odlična i da ćete lako pronaći veliki broj primera za razvoj sopstvenih aplikacija. U tom slučaju biće neophodno da imate veći broj dostupnih GPIO linija – a na CrowPanel E-Ink HMI displeju je izvučeno čak dvanaest njih.
Kola displeja su sa zadnje strane zaštićena sa dva sloja rezanog pleksiglasa fiksirana sa četiri ugaona zavrtnja. Po potrebi ih možete odviti kako bi pročitali oznake svih iskorišćenih linija, ali u svakodnevnoj upotrebi za tim neće biti potrebe, jer su svi konektori, poput GPIO konektora, Reset i Boot dugmeta dostupni i kada je pleksiglas montiran što se vidi na slici ispod.
Uz suprotnu ivicu, takođe zaštićeni slojevima pleksiglasa nalaze se ležište za SD karticu, koju možete koristiti kao dodatni eksterni disk, antena ESP32-S3-WROOM modula, USB C konektor za napajanje i programiranje modula, kao i dvo-pinski konektor za eksternu bateriju. Budući da ekran, kao i svi E-Paper displeji ima izuzetno malu potrošnju i to samo prilikom osvežavanja sadržaja, eksterna baterija će omogućiti nezavisnost uređaja u veoma dugom vremenskom roku. WROOM Wi-Fi/Bluetooth LE modul omogućava ažuriranje takvog udaljenog ekrana bežičnim putem.
Uz desnu ivicu ekrana možemo locirati i dva korisnička dugmeta Menu i Exit čije se funkcije mogu programirati, kao i jedan dualni rotacioni prekidač između njih. I on se može koristiti u skladu sa vašim potrebama. Aktuator ovog prekidača se nažalost polomio u transportu i nismo mogli da testiramo njegov rad.
Elecrow CrowPanel ESP32 E-Paper HMI Display board
Espressif ESP32-S3-WROOM se može programirati u Arduino IDE i ESP IDF okruženju, a potupno je podržan MicroPython jezikom. Proizvođač je u ovom trenutku dao programe samo u Arduino jeziku i to kao tri demoa i devet primera. To je dovoljno za početni rad, jer iz njih možemo videti kako upravlja ispisom na ekranu. Ono što nas interesuje je u stvari EPD.h biblioteka u kojoj su definisane grafičke funkcije displeja. Ovu biblioteku nismo pronašli među zvaničnim Arduino bibliotekama, te verujemo da je u pitanju prilagođenje EPD biblioteke za svaki od Elecrow CrowPanel ESP32 E-Paper ekrana u seriji. Neke od funkcija koje su podržane su: Paint_NewImage, Paint_SetPixel, Paint_Clear, EPD_DrawLine, EPD_DrawRectangle, EPD_DrawCircle, EPD_ShowChar, EPD_ShowNumber, EPD_ShowPicture i tako dalje. Funkcije su elementarne i ima ih svega trinaest, ali su sasvim dovoljne za formiranje adekvatnog ispisa. Više informacija možete naći na Wiki strani proizvoda.
Cena ovog modela E-Paper ekrana je $31.90, a dva možete dobiti po zbirnoj ceni od $48 što nam deluje korektno.  Ekran uslovno možemo uporediti sa Soldered Inkplate 6 modelom koji smo ranije opisali. Inkplate cena je duplo veća, ali su mu i dimenzije veće: 144.5 x 107.8 mm – dakle duplo veći ekran. Ipak Soleder Inkplate 6 ima primetno manji kontrast. Drugi ekran iz naših recenzija sa kojim bi mogli da ga uporedimo je Soldered Inkplate 4 TEMPERA koji bi zbog odnosa strana pre odgovarao CrowPanel 4.2″ modelu i po dimenzijama i nameni. Međutim TEMPERA je ipak klasa iznad i po upotrebljivosti, mogućnostima, ali i po ceni.
Zaključak je da je cela Elecrow CrowPanel ESP32 E-Paper HMI Display serija namenski rađena za specifične upotrebe: ili označavanja ili informisanja. Zbog dimenzija nije joj namena da bude čitač knjiga, što obično E-Paper ekrani teže da budu. Dopada nam se ova ciljana aplikativna ideja i svakako možemo preporučiti neki od ova četiri modela ukoliko vam trebaju informacione oznake, oznake za cene, stone identifikacione pločice ili one koje bi nosili na odeći. Mnogo je primena gde ovi specijalizovani bežični E-Paper displeji mogu da iskoriste dve svoje velike prednosti: malu potrošnju te dugotrajni baterijski rad i mogućnost ažuriranja prikaza bežičnim putem.
Elecrow
Previous ArticleSeeed Studio XIAO ESP32-C6 recenzija
Next Article XIAO CAN bus Expansion Board recenzija
