Home»Stručni tekstovi»Savremena zaštita od požara: iskustva iz Engleske
Aleksandar DakićBy Aleksandar Dakić27/06/2019Updated:03/03/20253 Mins Read
Electrical spark between two insulated copper wires ( 3d render )
Iako je ukupni broj incidenata povezanih s vatrom u protekloj deceniji bio u opadanju, u poslednjih nekoliko godina u Velikoj Britaniji zabeležen je blagi porast sa 167,1501 požara u kojima su intervenisale vatrogasne i spasilačke službe u 2017. i 2018. godini. Bilo je 334 smrtna slučaja povezanih s požarom i više od 3,000 ne-smrtnih žrtava koje zahtevaju bolničko lečenje. Prema Electrical Safety First Core Data, većina požara u Engleskoj uzrokovana je električnom energijom i zloupotrebom kućnih aparata ili uređaja.
Incidenti se mogu pojaviti u stambenim i poslovnim objektima, a u okviru 18. izdanja IET propisa o ožičenju uvedene su preporuke za ublažavanje rizika od grešaka električnog luka. Poznate i kao tajna opasnost, greške električnog luka sastoje se od električnih mikro munja koje se mogu razvijati tiho tokom vremena, stvarajući skriveni skup uslova koji eskaliraju bez očitih znakova opasnosti.
Zaštita zgrada od skrivene opasnosti grešaka električnog luka
Greške električnih lukova mogu biti uzrokovane brojnim faktorima: neispravni uređaji, savijene žice ili utikači, žice priklještene namještajem, labave veze ili kontakti, izlaganje ugrizu glodara ili UV zracima. Greške električnih lukova takođe mogu biti posledica jednostavnog starenja instalacija ili zbog pritiska postavljenog na instalacione kablove povećanom upotrebom.
Photo: Eaton
Akcije vlade u cilju zaštite od požara
Kao odgovor na incidente povezane s požarom, vlada Velike Britanije počela je poduzimati korake kako bi ne samo izgradila svest o sigurnosti od požara, nego i donela nove preporuke – osiguravajući da Velika Britanija ima snažniji sistem za zaštitu zgrada i onih koji žive u njima.
Nezavisni pregled građevinskih propisa i zaštite od požara – takođe poznat kao Hackittov izvještaj – je najbolji primer, ističući načine podrške izgradnji sigurnih zgrada, kako sada tako i u budućnosti. I dok su takve inicijative vlade neophodan prvi korak, važno je napomenuti da sistemske promene mogu potrajati. Dakle, u međuvremenu je važno da vlasnici zgrada i operateri preuzmu na sebe da ublaže rizike povezane s greškom električnog luka i drugim potencijalnim uzrocima požara.
Kratkoročna rešenja u slučaju požara
Preporučeno po prvi put u 18. izdanju IET propisa o ožičenju, AFDD uređaji rade digitalno praćenje kablova za specifične frekvencije koje ukazuju na greške električnog luka. Oni su fleksibilni i mogu se instalirati zajedno s tradicionalnim uređajima kao što su minijaturni prekidači – automatski osigurači (MCB) koji koriste termičku i magnetnu detekciju za identifikaciju opasnosti od kratkog spoja i prenapona. Također se mogu instalirati zajedno s uređajima za diferencijalnu struju – FID sklopkama (RCD), koji koriste balansni transformator za otkrivanje diferencijalne struje. Novi tehnološki napredak čak je rezultirao uvođenjem novih verzija koje kombinuju sva tri uređaja, nudeći menadžerima i vlasinivima zgrada način da pruže još veću zaštitu.
Otpornost sutrašnjih zgrada na promenu tehnologije
Iako je Velika Britanija počela razvijati standarde u poslednjih nekoliko meseci, veće promene verovatno će doći naknadno. Ne postoji direktno i lako rešenje za sigurnost u gradnji, ali AFDD uređaji pružaju novi dodatak sigurnosti koji nadopunjuje postojeće tehnologije. Iako može proći neko vreme dok se ne razviju propisi, vlasnici zgrada i operateri imaju priliku gledati izvan postojećih industrijskih standarda kako bi pružili inovativnu tehnologiju koja omogućuje sigurnost za sve.
Eaton
Previous ArticleTorzione opruge u primeni
Next Article HMT-1 (Head Mounted Tablet)
Rad motora na niskim brzinama
