Electronic Design
U današnjem svetu telekomunikacija i IoT uređaja, sve su češči zahtevi da se u industrijskim prostorima, uređajima pristupa preko Interneta, najčešće preko WiFi veze. U skladu sa tim, Electronic Design je razvio seriju digitalnih kondicionera signala koji komuniciraju WiFi i Ethernet konekcijom primenom Modbus protokola preko TCP/IP. Sa prefiksom “CF“ serija kondicionera je razvijena po ugledu na često korišćenu CD seriju digitalnih kondicionera.
CF serija radi sa 24-bitnim A/D konvertorom koji obezbeđuje tipičnu tačnost od ±0,02%, i linearnost ±0,005% od ukupnog opsega. Serija CF podržava merenje najčešće traženih veličina, kao što su: napon, struja (AC i DC), RMS/DC, temperatura (Pt100 ili termoparovi), otpornost potenciometra, merni most, transmiteri i senzori sa ekscitacijom.
A6 je ekonomičan, minijaturni, Industrijski PC (IPC) ili Embedded PC, dizajniran za montažu na DIN šinu za ugradnju unutar radne mašine ili u rek orman. A6 ima vrlo robusno kućište od poliranog čeličnog lima i projektovan je tehnikom vertikalne orijentacije radi prirodnog hlađenja i sa ventilatorom koji zauzima punu širinu kućišta (60 mm). Napravljen je da može da radi sa maksimalnom brzinom procesiranja u kontinuitetu bez usporavanja takta, odnosno pregrevanja, kao što je to slučaj sa sistemima koji imaju pasivno hlađenje. Čak i bez ventilatora, A6 može da radi uz smanjene performansi neograničeno dugo.
Najbolji rezultati merenja se postižu kada je kondicioner signala postavljen u neposrednoj blizini davača – senzora. U industrijskom ambijentu ovo najčešće nije moguće zbog teških uslova, ali sada Electronic Design ima u ponudi kondicionere i transmitere signala sa IP65 specifikacijom, koji mogu da se postave u okruženje sa teškim uslovima, direktno na mestu merenja.
IP65 podrazumeva potpunu zaštitu od mlaza vode iz bilo kog pravca, direktno u kućište uređaja i potpunu zaštitu od čestica, bez obzira na njihovu veličinu. Uz temperaturni opseg naših uređaja od -40°C do +85°C, IP65 zaštita ih čini idealnim za rad u spoljnom okruženju bez ikakve dodatne zaštite. Zahvaljujući metalnoj kutiji, ovi kondicioneri imaju otpornost na magnetne (EMI) i radio smetnje (RFI), i mogu se koristiti u uslovima povišenih vibracija i u ambijentu sa agresivnim hemijskim jedinjenjima.
A5 je pravi Industrijski PC (IPC) ili Embedded PC, dizajniran za montažu u orman, unutar radne mašine, ili na DIN šinu. Projektovan je tehnikom tzv. vertikalne orijentacije radi efekta prirodne cirkulacije vazduha i lakšeg hlađenja. I pored toga, ugrađen je i ventilator koji potpomaže hlađenju i omogućava maksimalne brzine procesiranja u kontinuitetu bez usporavanja takta, zbog pregrevanja kao što je to slučaj sa sistemima koji imaju pasivno hlađenje.
Osma generacija INTEL Core i3, i5, i7 i Celeron
WatchDog, Digital I/O, TPM (2.0)
2 x Display Port
2 x Intel PCIe GBE LAN
DDR4 do 32GB
M.2 SSD
Temeraturski opseg 0 do 60°C
Opcioni sistem za akviziciju podataka i merenje
Baziran na kompatibilnosti sa otvorenim PC standardom, A5 omogućava laku integraciju sa hardverskim i softverskim komponentama u već postojeću mrežu, koristeći zajednički operativni sistem, komunikacione protokole, metode priključivanja i već formirana znanja korisnika, IT sektora i programera u primeni PC sistema.
A5 ima aluminijumsko kućište (na zahtev prohromsko) koji obezbeđuje i mehaničku zaštitu i zaštitu od električnih i elektromagnetnih smetnji. Sa donje strane uređaja nalazi se ventilator i filter za vazduh koji sprečava ulaz prašine. Dimenzije kućišta su širina 96 x visina 190 x dubina 116 mm.
Monitor izolacije CA-90 je uređaj koji se u neuzemljenim (izolovanim) sistemima sa jednosmernim naponom koristi za praćenje otpornosti izolacije sistema prema zemlji. Izolovani sistemi sa jednosmernim napajanjem mogu svojim jednim polom biti spojeni na uzemljenje a da pri tome sistem i dalje radi bez smetnji i kvarova. Jednostrani zemljospoj, prema tome, može proći neopaženo ali se prilikom pojave zemljospoja na suprotnom polu napajanja zatvara strujno kolo kroz uzemljenje što obično dovodi do preopterećenja jednosmernog izvora i u gorem slučaju do teških havarija. Zbog toga je u izolovanim sistemima jednosmernog napajanja neophodna blagovremena indikacija zemljospoja kako bi se izbegli kvarovi i teške havarije. Sa svojim širokim opsegom napajanja i sa mogućnošću podešavanja otpornosti zemljospoja, pri kojoj uređaj reaguje alarmnim stanjem, CA-90 se može upotrebiti u velikom broju aplikacija u neuzemljenim DC sistemima kojima je nephodno praćenje otpornosti izolacije prema zemlji. CA-90 je praktičan, ne zahteva posebno napajanje, jer se napaja sa ulaznim naponom uz minimalnu potrošnju.
Nova serija modernih digitalnih signalnih kondicionera sa prefiksom CD (Condicioner Digital) je dizajnirana oko 24-bitnog A/D konvertora, ima galvansku izolaciju, RS-485 transmisiju i podržava Modbus protokol. Zahvaljujući tome, nisu potrebne A/D kartice ili akvizicioni moduli, jer CD kondicioneri sami vrše A/D konverziju, a većina SCADA sistema podržava industrijski standard, Modbus komunikaciju.
Kondicioneri CD serije su predviđeni za montažu na DIN šinu. Komunikacija i napajanje se mogu povezati preko T-BUS konektora na šini, čime se pojednostavljuje međusobno povezivanje.
CD serija ima laboratorijsku tačnost, bolju od 0,02% i linearnost bolju od 0,005%, zavisno od modela. Opciono, kondicioneri iz serije CD se mogu naručiti sa ugrađenim releom od 6A, 220V, a podešavanje nivoa uključenja i isključenja relea se vrši preko Modbus registara.
CD kondicioneri imaju trostruku galvansku izolaciju između ulaza, izlaza i napajanja, a modeli CD-38 i CD-43 imaju i galvanski izolovanu ekscitaciju. Galvanska izolacija obezbeđuje sigurnost uređaja od prenapona, petlji uzemljenja, statičkog elektriciteta i drugih pojava koje mogu da ugroze ne samo kondicioner, već i ostatak sistema. Ulazi su zaštićeni od prenapona najmanje 250 Vrms. Napajanje kondicionera je zaštićeno od prenapona i pogrešnog polariteta. Garantni rok je 7 godina,
a servisni rok 10 godina.
A3-400 Engineering je industrijski PC sa integrisanim sistemom za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje i sa sistemom za akviziciju od 1Gs za brza kontinualna merenja osciloskopskog tipa. PC može biti konfigurisan sa najmodernijim PC platformama sa trenutno najmoćnijim procesorima koji danas postoje na tržištu, tako da se ovaj sistem može koristiti za merenja i vrlo brza procesiranja signala.
Electronic Design je razvio novu seriju ekonomičnih, modularnih akvizicionih sistema visokih performansi pod nazivom DAS (Data Acquisition System). Ove uređaje…
Karakterizacija Electronic Design objavljuje A7, prvi, domaći, svetski najmanji, kompletan, Industrijski PC (IPC) dizajniran za montažu na DIN šinu. Malo…
Postoji veliki broj situacija koje zahtevaju distribuirano merenje vlažnosti i temperature i dokumentovan zapis izmerenih vrednosti u vremenu. Najčešće potrebe…
