Sertifikovani Alliance Distributor Partner, ENEL Valjevo zvanično je prepoznat po snažnoj inženjerskoj ekspertizi i sposobnosti da projektuje i isporučuje industrijska rešenja za automatizaciju u skladu sa globalnim Schneider Electric arhitekturama i standardima.
ENEL Valjevo
Firma Enel Valjevo d.o.o. je osnovana 1994. godine. Od početka poslovanja bavi se prodajom elektroopreme i automatizacijom procesa u industriji. Zbog trajne politike zapošljavanja najstručnijih mladih kadrova, Enel je pored odličnih poslovnih rezultata na nivou Srbije ali i regiona stekao reputaciju firme sa besprekornom tehničkom kompetencijom i kvalitetom usluga i proizvoda, što smatraju uspehom ali i osnovnom smernicom daljeg razvoja i kadrovskog širenja. Vlasnici su firme i brenda Vallis Technologies, proizvođača najsavremenijih gearless flexo štamparskih mašina. Sedište firme nalazi se u Valjevu a u procesu su osnivanja odeljenja u Beogradu.
Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs
U slučaju na slici, kada su šahtovi otvoreni, ni pogoni mešalica ni ventili ne smeju biti u funkciji. Induktivni sigurnosni senzori preuzimaju nadzor šahta bez magnetnog aktuatora.
Kontaktori su mehanički sklopovi koji služe za zatvaranje i otvaranje strujnih krugova. Pri tome postoje kontaktori koji mogu uklapati i prekidati u naponskom stanju samo male struje, drugi koji mogu uklapati i prekidati struje normalnog pogonskog stanja, a treći mogu uklapati i prekidati struje kratkog spoja.
U bliskoj saradnji sa potencijalnim korisnicima, razvijen je asortiman modularnih uložaka koji omogućava prosto sklapanje namenski dizajniranih kompletnih konektora koji mogu da ispune najrazličitije zahteve sa kojima se projektanti danas susreću.
Koristeći Balluff-ove proizvode pametne automatizacije i monitoringa (Balluff SAMS), dobija se sistem koji omogućava da se funkcionalno i generički upravlja automatizacijom cele proizvodnje.
ReeR R-SAFE RFID je idealan primer za mnoge aplikacije u industriji, uključujući prehrambenu industriju, industriju pakovanja, farmacije, hemikalija, štampe, idustriju brizganja plastike, papirnu industriju i još mnogo drugih…
Prateći svetske trendove u oblasti pametnih telefona i tableta, Siemens je razvio najnoviju seriju Unified Comfort panela koja objedinjuje intuitivnost korišćenja svakodnevnih touchscreen uređaja sa pouzdanošću i zahtevnim uslovima rada u industriji.
Schneider Electric isporučuje novu kategoriju UPS-eva dizajniranu za osnovne potrebe za napajanjem čak i u uslovima najnestabilnijeg napajanja, uvodeći Easy UPS 1Ph BVS seriju koja je pretežno namenjena za domove, mala preduzeća i kancelarije.
Napajanja sa elektronskim pretvaračem Phaseo Easy ABL2 dizajnirana su da obezbede jednosmerni napon neophodan za električnu opremu koja radi u niskonaponskom sistemu za automatizaciju i upravljanje (PLC, HMI, senzori itd.).
Eaton proizvodi motorne zaštite od 1932. i njihov razvoj i ideje su presudno uticali na trendove u zaštiti motora od tada. Rezultati su progresivni koncepti i tržišne inovacije koji neprekidno preuzimaju ulogu međunarodnih pionirskih proizvoda i postavljaju nove trendove.
Hibridni puštač motora EMS2 kombinuje sve funkcije konvencionalnog puštača motora u jednom, izuzetno kompaktnom uređaju. Sa širinom od samo 22,5 mm, može se koristiti u bilo kojoj aplikaciji gde je potrebno pokretati motore snage do 3 kW.
Iako su elektromehanička rešenja pružala dovoljnu zaštitu u primenama sa tradicionalnim izvorima napajanja, to više nije slučaj sa elektronskim izvorima napajanja. Eaton PXS24 zaštita ne samo da osigurava najveću moguću dostupnost sistema, već takođe štedi vreme, prostor i troškove instalacije.
ReeR Zaštitne svetlosne zavese štite ljude od neovlašćenog pristupa mašinama i/ili određenim oblastima i sastoje se od najmanje dve komponente, prijemnika i predajnika. Moguće je povezati nekoliko sigurnosnih svetlosnih zavesa i koristiti ih u master/slave formatu.
Svestranost i jednostavan softver za konfiguraciju glavne su karakteristike ovog kontrolera, a pored brzog podešavanja i potpune integracije svih sigurnosnih funkcija, Mosaic takođe omogućava jednostavnu ugradnju instalacija.
Balluff-ov digitalni indikator položaja je jedan od uređaja iz SAMS sistema, dolazi sa IP69K kućištem i nizom unutrašnjih senzora sa brojnim IO-Link mogućnostima. Uređaj nudi jasne smernice operateru za vođenje, praćenje i promenu funkcija i formata preko displeja.
Sa kompaktnim metalnim kućištem i zaštitnim prednjim staklom od polikarbonata ReeR-ove fotoćelije nude visok stepen izdržljivosti i u najzahtevnijim okruženjima. Nastavci za muting se veoma brzo i lako montiraju i povezani su direktno na svetlosnu zavesu preko M12 konektora.
Kompanija Enel Valjevo u svojoj ponudi ima više različitih ReeR sigurnosnih releja razvrstanih u modele pogodne za različit tip upotrebe.
Robustan dizajn Altivar 310 frekventnih regulatora za dugotrajni rad u režimu 24/7 idealan je za ugradnju u mašine za tekstil, obradu drveta, pakovanje i štampu, alatne mašine, pumpe, ventilatori, transportne trake…
Altivar 12 se primenjuje u mašinama u industriji, kao što su: mašine za pakovanje, doziranje, etiketiranje, aplikacije sa pumpama (usisne, centrifugalne i cirkulacione pumpe), ventilatori, transportne trake.
Eaton Moeller serija komandno signalnih uređaja Eaton Moeller RMQ predstavlja kompletno rešenje za upravljanje, signalizaciju, indikaciju i povezivanje u kontrolnom ormaru, upravljačkom pultu ili na lokalnoj upravljačkoj kutiji na udaljenoj lokaciji u pogonu.
Zahvaljujući svom širokom proizvodnom programu, koji obuhvata prvorazredne senzore, merne pretvarače, identifikacione sisteme, kamere, napajanja, konektore, kao i softverska rešenja i IIOT rešenja po meri, Balluff je u stanju da odgovori na tražene izazove i zahteve svojih krajnjih korisnika.
Vallis Technologies je firma i brend u vlasništvu ENEL-a. Proizvodi mašine namenjene industriji fleksibilne ambalaže. Naš odnos sa mašinama koje pravimo je vrlo ličan i odraz je potrebe za stvaranjem lepog.
Harmony ST6 HMI paneli se kreću u veličinama od 4″ do 15,6″ i kombinuju izuzetan kvalitet uz dobru grafiku i moderan dizajn. Oni nude poboljšano korisničko iskustvo kroz atraktivan izgled i intuitivnost koje pokreće softver EcoStruxure Operator Terminal Expert.
Mreže u modernim proizvodnim pogonima postaju sve složenije. Neupravljani Ethernet svičevi iz Ha-VIS eCon serije sada nude nove modele sa RJ45 i priključcima za optičke kablove koji omogućavaju efikasno podešavanje i širenje Ethernet mreža.
Potpuno nova gama čiji je zaštitni znak jednostavnost korišćenja. Pored toga, za razliku od prethodnih Schneider-ovih linija kontrolera, ova cenovno ne konkuriše proizvođačima zvučnih imena, već jeftinijim korejskim, kineskim i izraelskim proizvođačima.
Mali momenti inercije u poređenju sa ostalim AC motorima zajedno sa mogućnošću visokih preopterećenja momenta garantuju velika ubrzanja i smanjuju potrošnju energije i probleme zagrevanja motora.
