KONTEH sajam poslovnih mogućnosti i stručnih praksi već dve decenije okuplja kompanije i stručnjake iz zemlje i regiona, sa zajedničkim ciljem: da studentima pruže šire znanje, praktična iskustva, ali i da načine prve korake u razvoju karijere.
Schneider Electric
Schneider Electric u saradnji sa kompanijom NVIDIA predstavio je novine u projektovanju, simulaciji, izgradnji, radu i održavanju infrastrukture nove generacije AI data centara na skupu NVIDIA GTC u San Hozeu.
Schneider Electric je dobio ESG priznanje međunarodnih organizacija za životnu sredinu, društvenu odgovornost i korporativno upravljanje uz obrazloženje da ono dolazi „zahvaljujući snazi, doslednosti i dugoročno potvrđenoj održivoj strategiji.“
Sertifikovani Alliance Distributor Partner, ENEL Valjevo zvanično je prepoznat po snažnoj inženjerskoj ekspertizi i sposobnosti da projektuje i isporučuje industrijska rešenja za automatizaciju u skladu sa globalnim Schneider Electric arhitekturama i standardima.
Kao odgovor na planirano utrostručavanje svetskih AI kapaciteta Motivair by Schneider Electric je predstavio dve nove jedinice za distribuciju rashladne tečnosti (CDU) projektovane za HPC i AI.
magazin Mehatronika je bila u poseti štandu Schneider Electric na 16. Sajmu voda u Beogradu u hali 3 Beogradskog sajma gde smo u kratkoj, ali veoma dobro osmišljenoj prezentaciji saznali ključne pravce delovanja ove kompanije u oblasti prerade voda.
„Ulazimo u novu eru ubrzanog računarstva, u kojoj će integrisana inteligentna rešenja u oblasti napajanja, hlađenja i rada potpuno promeniti arhitekturu data centara“, rekao je Scott Wallace
Frekventni regulator Altivar 610 predstavlja optimalno rešenje za procesne industrije, za primene kao što su pumpe i ventilatori za cirkulaciju, ventilatori u rashladnim sistemima, pumpe za kompresore i transportere.
Nova serija panela Harmony iPC se odlikuje jednostavnim i robusnim dizajnom. Mogu se koristiti u proizvodnim pogonima, od upravljanja pojedinim mašinama do nadzora postrojenja i proizvodnih linija.
Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, ponovo prima prijave za takmičenje 2025 Schneider Go Green.
Schneider OffGrid prenosna stanica za napajanje ima opciju punjenja putem kompatibilnih solarnih panela, što je čini idealnim izvorom energije za primenu na otvorenom i u svakodnevnom životu.
Schneider Electric ističe dva ključna faktora za održivu digitalizaciju: dekarbonizaciju i digitalizaciju. Pametnija upotreba resursa kroz digitalna rešenja omogućava smanjenje potrošnje energije, dok inovativni pristupi hlađenju pomažu u savladavanju izazova koje donosi AI.
Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, najavio je plasiranje na tržište svog novog Galaxy VXL-a – izuzetno efikasnog, kompaktnog, modularnog, proširivog i redundantnog trofaznog uređaja za besprekidno napajanje (UPS) kapaciteta 500-1250 kW (400 V) sa unapređenim funkcijama sajber bezbednosti, bezbednosti softvera i zaštite uređaja.
L1 laboratorija, kao najveća i najaktivnija učionica Računarskog centra Fakulteta tehničkih nauka (FTN), u funkciji je svakodnevno od 7 do 21 čas, uključujući subote. Od ključnog je značaja za obuku studenata na svim smerovima, posebno na nižim godinama studija u oblastima programiranja, animacije, građevine i geodezije.
EcoStruxure™ Energy Hub pomaže pri rešavanju ovog problema tako što obezbeđuje uvid u potrošnju energije, troškove i performanse sistema i ujedno daje preporuke za uštedu energije – sve to u intuitivnom paketu koji se jednostavno instalira, konfiguriše i koristi.
„Serbia Business Run postaje mnogo više od trke. Ove godine smo pokazali da inkluzivnost i održivost mogu da idu ruku pod ruku. Posebno sam ponosan na uvođenje Walking talasa, kojim je omogućeno učešće svima – od hodača do osoba sa asistencijom.
Vodeći se standardima održivosti i efikasnosti u elektroenergetskom sistemu Schneider Electric ponosno najavljuje proširenje licencnog partnerstva sa SNE Energy, jednim od vodećih srpskih proizvođača srednjenaponskih postrojenja na domaćem tržištu.
Schneider Electric je prošlog meseca osvojio prvo mesto na listi „Najodrživijih kompanija na svetu za 2024. godinu“ koju su sastavili TIME magazin i Statista, što dodatno potvrđuje koliko je uticaj na održivost strateški važan za kompaniju.
Kroz kampanju „Za mlade električare – pridruži se!, Schneider Electric investira u obrazovanje i razvoj budućih stručnjaka u elektroindustriji, ali i istovremeno podržava zanatske veštine koje su ključne za našu industrijsku zajednicu.
Novi frekventni regulator serije ATV610 namenjen je za trofazne asinhrone motore, i posebno je dizajniran za primenu u aplikacijama kao što su pumpe i ventilatori u procesnoj industriji.
Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, našao se na vrhu liste „Najodrživijih kompanija na svetu za 2024.“ časopisa Time i portala Statista.
Fabrika u Dunavešeu će povećati proizvodni kapacitet za rešenja po specifičnim zahtevima (ETO ili engineering-to-order) u skladu sa specifikacijama kupaca na evropskim tržištima, pri čemu će se 90 odsto proizvoda izvoziti širom Evrope.
Širok raspon releja za sve aplikacije: kontrolni releji, vremenski releji, elektromehanički releji i solid state releji. Sveobuhvatni: Širok opseg odgovara na vaše standarde i potrebne performanse. Pouzdani: Visoke performanse proizvoda obezbeđuju raspoloživost mašina i sistema.
Obzirom na brojne izazove s kojima se industrija već suočava, poput nestašice vode, rastuće potražnje i stare infrastrukture, ova godina i dalje ističe hitnu potrebu za digitalizacijom vodosnabdevanja i ulogu koju podaci mogu imati u restrukturisanju segmenta voda.
Novo istraživanje kompanije Schneider Electric pokazuje da digitalna i električna rešenja mogu da smanje ugljenične emisije u poslovnim zgradama za čak 70%.
Kompanija Schneider Electric danas je najavila da zapošljava novih 150 ljudi, mahom inženjerske struke i to u u razvojnom centru u Novom Sadu i kancelariji u Beogradu. Ovaj rast predstavlja uvećanje broja zaposlenih za gotovo 15%, a očekivanja su da se taj pozitivan trend nastavi i u narednim godinama.
Jedan od najvećih troškova proizvodnje je cena rada, koja je naglo porasla tokom godina, stavljajući veći pritisak na proizvođače da balansiraju između troškova rada i maksimiziranja profita.
Schneider Electric isporučuje novu kategoriju UPS-eva dizajniranu za osnovne potrebe za napajanjem čak i u uslovima najnestabilnijeg napajanja, uvodeći Easy UPS 1Ph BVS seriju koja je pretežno namenjena za domove, mala preduzeća i kancelarije.
Napajanja sa elektronskim pretvaračem Phaseo Easy ABL2 dizajnirana su da obezbede jednosmerni napon neophodan za električnu opremu koja radi u niskonaponskom sistemu za automatizaciju i upravljanje (PLC, HMI, senzori itd.).
Schneider Electric™ globalni lider u digitalnoj transformaciji energetskog upravljanja i automatizaciji, predstavlja Easy UPS 3-Phase Modular. Ovo robusno rešenje za besprekidno napajanje (UPS).
Kompanija Schneider Electric Hub je u Novom Sadu danas svečano otvorila svoju novu zgradu koja će nositi naziv InGrid. Staro zdanje proizvodne hale Novkabela je, zahvaljujući procesu pažljive rekonstrukcije, transformisano u savremeni poslovni objekat.
Bez obzira koja je vaša uloga u kompaniji, data centru, industrijskom pogonu, bez obzira na to da li ste Vi rukovodilac IT odeljenja, rukovodilac održavanja, finansijski menadžer, ili možda sam vlasnik data centra, vrlo je verovatno da je data centar i njegove usluge veoma važan za vaš osnovni posao.
Easy Harmony ET6 predstavlja novu generaciju osnovnih operaterskih panela sa ekranom osetljivim na dodir koji su posebno dizajnirani za interakciju sa jednostavnim mašinskim sistemima. Odlikuje se poboljšanim performansama, kvalitetom prikaza grafike i kapacitetom memorije.
„Dostigli smo prekretnicu u kojoj kompanije, proizvođači i integratori moraju proći kroz promene jer tradicionalne veštine i modeli više nisu u mogućnosti da odgovore na energetske izazove današnjice.
ATS480 je posebno dizajniran za primene u procesnim industrijama i infrastrukturnim projektima, pojednostavljuje izvršenje projekta i maksimizira dostupnost aplikacija i u najzahtevnijim okruženjima. Nadovezuje se na dokazanu robusnost i start/stop performanse, produžava životni vek opreme i čuva početnu investiciju.
Prošle nedelje je Schneider Electric organizovao prvi regionalni digitalni događaj Innovation Talk za područje čitave jugoistočne Evrope, koji je okupio glavne poslovne lidere ove kompanije. Panelisti su se složili da je, zbog složenosti energetske situacije, uvođenje odgovarajuće regulative od ključnog značaja za uspešnu i sveobuhvatnu izgradnju fleksibilne elektrodistributivne mreže.
